Valberg 9C49 BCW erreur E4
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle bloqué sur E4, on ne peut rien faire, dans le manuel, ça correspond à la sonde de température, j'ai commandé une, elle est plus grande en diamètre et elle est en métal, alors que celle d'origine est plus petite en plastique noir, j'ai commandé une 2ème chez Sogedis, pareil elle est plus grande. J'ai branché les 2 (sans les fixer), ça n'arrête pas l'erreur E4, du coup j'ai remis celle d'origine. J'ai suivi les conseils d'omega7 à Choubak22 ; j'ai débranché le pressostat et contrôlé en soufflant, ça donne autour de 20 ohms. Le filtre de l’électrovanne est propre, je n'arrive pas à le contrôler, j'ai mis le multimètre sur les contactes en mettant en route, mais c'est toujours sur E4, je ne suis pas sûr qu'il y a la commande de courant dessus. J'ai ouvert la carte électronique, débranché toutes les fiches, tous les composants semblent en bon état (pas de condensateur éclaté ou de résistance grillée, le fusible non plus), de l'autre côté, les pistes électroniques ont l'air intactes.
J'ai vérifié tous les contactes et branchements, tous les tuyaux, j'ai nettoyé les filtres intérieurs, leur emplacement, les grilles...
J’ai vérifié le flotteur, il n’est pas bloqué.
J’ai vérifié le débit d’arrivée d’eau, sans problème.
Je ne sais plus quoi faire, merci pour votre aide.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Problème Valberg 14c42 (10 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
