Karcher k7.20 mx que se passe t-il sur ce type d'appareil quand le moteur ronronne sans pression au niveau de la buse?
Marque : Karcher
Modèle : k7.20 MX
louis
Mon épouse était en train de nettoyer l'entrée de notre maison sans problème et tout d'un coup l'appareil n'a plus fourni le même rendement avec très peu de pression au niveau de la lance. J'ai démonté le filtre d'arrivés de l'eau, nettoyé et remis en place puis j'ai démonté sous le karcher une pièce venant contact avec un ressort qui parait il se grippe sans résultat probant. Le moteur ronronne mais pas de pression.
Qu'est ce que cela peut être sur ce type d'appareil ?
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- K7.21 MX manque de puissance avec la lance vario-power (1 réponse )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
