Plus de froid dans mon frigo Whirlpool 5552 A+IX
Du givre à commençé à ce déposer sur le filtre anti-bactérien en bas de la partie frigo de mon frigo Américain.
Puis-je me suis aperçu que la partie frigo n’avait Plus la température désirée, c’ est à dire 10 degré au lieu de 5 demander !
Alors que la partie congélateur marche très bien .
Donc j’ ai Décidé de débrancher mon frigo Américain 72H !
Malgré cela , c’ est Toujours pareil pas température trop haute dans le compartiment frigo ...
Par contre plus de givre vers le filtre anti-bactérien ,voir photo !
Et avec cette Canicule sans frigo...
Je pense donc qu'il y a un problème du passage de l'air entre la partie congélateur et la partie frigidaire.
Pour vous quel est la pièce ou les pièces à
changer ?
Merci pour vôtre retour
Cdl
FS
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Boitier air filter bruyant : frigo whirlpool (3 réponses )
- Combiné WHIRLPOOL BLFV10X fait du givre (2 réponses )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
Proposition de sohervia 4 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Bonjour
demonter volet d air qui se trouve en haut a gauche partie frigo
par la partie congelateur pousser le volet vers la partie frigo
le clapet du volet d air doit etre casser
j en ai fabriquer un avec un bout le plastique que j ai decouper comme l existant
remonte le tout
cordailement Herve
Précautions : eteind l appareil avant tout intervention
