Démonter les roulettes de ma valise
ariask
Des cheveux et du fil se sont coincés dans les roues de ma valise toute neuve. Après avoir testé sans succès d'y verser du gel déboucheur de canalisations (pour dissoudre les cheveux), j'aimerai les démonter pour pouvoir enlever ce qui gêne.
Seul problème, ce que je pensais être un "trou" à clé Allen est en fait un trou... Rond. La face plate de la barre (de l'autre côté donc) est également ronde.
Comment pourrais-je enlever la barre centrale ?
Merci de votre aide,
- Monter un bloque roulette sur valise (3 réponses )
- Comment réparer la poignée et changer le tissu interne d'une valise East Pack svp ? (0 réponse )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (4 réponses )
- Réparer une roulette de valise (4 réponses )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (0 réponse )
- Vieux stylo plume parker bouché (5 réponses )
- Réparer un trou dans une cocotte en inox ? (1 réponse )
- Réparer la résistance d'un barbecue électrique qui est en court circuit. (2 réponses )
Bonsoir avoir utilisé du produit déboucheur pour nettoyer les roulettes n'était à mon sens pas la bonne idée...soude+plastique=dégradation des mollecules de plastique....mais bon ce n'est que mon modeste avis.....par contre le sourd a raison, roulette à axe serti. il faut percer d'un côté pour faire sauter la collerette du rivet puis le chasser de l'autre côté avec un chasse goupille...par ailleurs vouloir s'acharner ainsi à nettoyer des roulettes de valise ne risque au mieux que d'endommager celle-ci qui de toutes façons continueront à ramasser poussière, résidus et autres cheveux et fibres lors de chaque déplacement....
