Reparer un casque audio qui ne tient plus sur la tête
Marque : Sennheiser
Modèle : game zero
J'ai un problème depuis quelques temps sur mon casque sennheiser game zero : Entre les hauts parleurs et l'arceau qui fait tenir le casque sur la tête, il y a une pièce qui permet de faire pivoter chacuns des hauts parleurs afin d'adapter le casque à la morphologie (aux oreilles) des utilisateurs. cette pièce est donc usée et donc ne fonctionne plus. Je me demandais si c'était réparable (trouver les pièces détachées ou un réparateur) autre que par le sav (car le sav m'a répondu qu'il ne faisait plus de réparation sur ces casques car ils sont "trop vieux").
- Casque Sennheiser fil intérieur rompu (3 réponses )
- Caractéristiques alimentation (2 réponses )
- L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus (4 réponses )
- Reparer casque sony wh-1000XM4 (6 réponses )
- CASQUE BATTLETRON AUDIO (0 réponse )
- Réparation casque audio (2 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Vis beats studio (2 réponses )
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Je n'ai pas de solution et je n'ai pas (encore) contacté Sennheiser. Mais je me demandais si vous aviez trouver une solution ?
J'ai démonté les 2 vis pour regarder en dessous, et lorsque le partie métallique sort de son logement (comme sur les photos) (ce qui arrive lorsqu'on porte le casque), le câble est compressé entre les 2 pièces métalliques (celle qu'on voit sur les photos et celle qui est sous la capot maintenu par les 2 vis)... dans ce cas le câble ne devrait pas tenir bien longtemps. J'hésite donc à coller / "mastiquer" comme un bourrin la zone, quitte à sacrifier la rotation.
Photo 1 : tel que c'est
Photo 2 : tel que ça devrait être
Même problème dans ce post, sans réponse non plus :
https://www.commentreparer.com/46769/Casque-audio/Casque-Sennheiser-GAME-ZERO-Haut-parleur-droit-qui-ne-tiens-plus
Merci pour le partage, téléchargez les derniers divertissements Poppy Playtime sur votre téléphone à https://modpree.com/poppy-playtime/ — AliyahCharmaine 2 pts
