Problème de transmission de son
Marque : Sennheiser
Modèle : Set 55 TV
thonic
7 pts
je viens d'acheter un set 55 TV(récepteur stéthoscopique infrarouge ) qui n'a jamais servi.L 'émetteur fonctionne bien , les batteries sont chargées (J'ai vérifié avec un appareil identique ) mais le récepteur ne produit aucun son, même pas un grésillement quelque soit la source (téléviseur ou ordinateur ). Il n'y a pas de communication entre l'émetteur et le récepteur, Y a-t-il une solution à ce problème ?
Merci d'avance pour votre réponse
- Branchement casque TV (5 réponses )
- Casque tv reception son coupure (2 réponses )
- Casque beats solo 2 qui ne marche plus d'un coté (0 réponse )
- Casque sans fil, panne du boîtier émetteur (1 réponse )
- Caractéristiques alimentation (2 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- Réparation casque Hi-Fi (TV) sans fil (0 réponse )
- CASQUE AUDIO TV SENNHEISER RS 4200 II (0 réponse )
Bonjour contrôlez la bonne alimentation de l'émetteur et vérifiez à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone que vous apercevez l'émission des diodes infrarouges.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre conseil. j’ai vérifié : j’aperçois bien l’émission des diodes infrarouges. Est - t-il possible de vérifier si les batteries ne sont pas HS et si oui comment ? — thonic 7 pts
Bonjour je pensais que vous aviez vérifié les batteries ?
Les témoins de charge sont allumés mais comment savoir si les batteries se chargent vraiment ou bien si elles ne sont plus bonnes. Me conseillez-vous d’en acheter 2 neuves ?
Merci de m’aider dans la recherche du problème car je suis nulle en bricolage — thonic 7 pts
Et bien oui remplacez les batteries... il n'est pas question d'être nulle juste précise quand vous donnez des infos. Lorsque vous avez écrit "les batteries sont chargées, j'ai vérifié" à distance nous excluons cette panne....
COrdialement — omega7 42513 pts
En fait les témoins de charge ne s’éteignent pas quand les batteries sont chargées (notice! ) il est donc impossible de savoir si elles le sont vraiment.
Merci de m’avoir consacré un peu de temps. J’ai progressé dans ma recherche grâce à vos remarques
Cdt — thonic 7 pts
