Mon congelateur liebherr à un problème de glace
Marque : Liebherr
Modèle : Model rci 5453
Lagaferaten
11 pts
J'ai un frigidaire congélateur de marque liebherr. Dépuis 2 semaines de la glace se forme dans l'articulation de la porte du congélateur puis au niveau des tiroirs que l'on ne peut plus ouvrir. J'enlève la glace puis cela se réforme à nouveau. Pourtant la perte est bien fermée. Pour commencer, la glace se forme s dans le haut de l'articulation avant de se propager dans le reste du congélateur. Pouvez vous m'aider merci.
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congélateur qui produit trop de givre (1 réponse )
- Congelateur Liebherr GTP 3656-21A (2 réponses )
- Congélateur Liebherr refroidit trop ! (1 réponse )
- Conséquence surtension sur congélateur LIEBHERR 224L GNP2713 Réparé (2 réponses )
- Congélateur liebherr GSS3126/25B en panne (1 réponse )
- Congélateur du frigidaire lien hère ne fait plus de froid (7 réponses )
- Lampe qui clignote congélateur armoire liebherr GNP 3306 (2 réponses )
Bonjour probablement le joint de porte HS...
Celui-ci laisse passer l'humidité qui gèle dans le congélateur.... — omega7 42518 pts
BOnjour,
Merci pour la réponse. Pouvez vous me dire ou vous avez trouvé votre joint sur internet ou en magasin.
Merci — Lagaferaten 11 pts
Merci à tous pour vos commentaires, je vais acheter un joint pour remplacer celui ci qui est abimé, afin de résoudre mon problème
cordialement — Lagaferaten 11 pts
