Nespresso Krups xn250 ne s'allume plus
Marque : Krups
Modèle : xn250
Cageal
Je possède une Krups Xn 250. Lorsqu'on ouvre le clapet d'introduction de la capsule, le témoin vert de mise en chauffe doit s'allumer. Depuis plusieurs jours ce n'est plus le cas. J'ouvre je ferme, rien n'y fait. Parfois en coupant l'alimentation électrique et en manipulant le clapet plusieurs fois, le témoin finit par s'allumer mais souvent au bout de plusieurs minutes d'essais. Quelqu'un connaît il la cause de ce problème. Merci.
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
- Démonter et remonter un élément de la cafetière Krups Nespresso XN-250 . (4 réponses )
- Remonter sa cafetière Krups Nespresso XN-250 (4 réponses )
- Nespresso krups XN 2001 coule avec petit filet puis s arrete (1 réponse )
J'ai le même problème je crois. Lorsque je branche le cordon secteur l'un des voyants s'allume fugitivement 1/2 s puis s'éteint et plus rien ... Ce n'est donc pas un problème de fusible. — Pierre18200 2 pts
