Comment tester un Klixon à 4 broches ?
Marque : Bosch
Modèle : SGS5372FF
Pator
17 pts
J'ai testé le Klixon de mon lave-vaisselle qui ne chauffe plus. C'est un NC85 TR-900 à 4 broches.
L'un des couples de broche fonctionne comme prévu, il est fermé à l'état normal et coupe à 85 degrés, puis referme en refroidissant, on entend bien le déclic et le testeur confirme.
Ce que je voudrais savoir, c'est le rôle des deux autres broches, visiblement en circuit ouvert quel que soit la température de l'eau où je trempe le Klixon. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a un lien avec le TR-900 et ce que ça veut dire.
- Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume pas (11 réponses )
- Réparation lave vaisselle Bosch SMS53M52 qui ne démarre plus (bouton départ) (4 réponses )
- Passage en défaut au cours d'un programme sur Bosch maxx6 (3 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH SMS58M42FF/50 qui ne fait plus les programmes entièrement sauf prélavage et 45° (1 réponse )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle bosch SMI53M86EU/57 le temps de lavage augmente d'1 heure à la fin (5 réponses )
Merci c'est très intéressant.
A priori la sonde de température est HS, je n'ai aucune valeur @25°C ni ailleurs.
Quand vous parlez de faire des recherches avec le numéro de composant, vous pensez des recherches où ? Je n'ai pas trouvé sur le web, je ne sais pas s'il y a un lieu ou un catalogue qui fait référence en la matière. — Pator 17 pts
Ah je corrige. Finalement j'ai vu que le klixon était démontable, ce qui m'a permis
1- de prendre une photo (on voit le dilame en cuivre, relié aux contacts de gauche, avec des "plongeurs" vers la sonde ; les contacts de droite sont à l'étage inférieur, avec aussi des plongeurs vers la sonde)
2- de m'apercevoir que mieux dénudés, mes contacts de droite indiquent bien quelque chose. On passe de 50 k à 25 k lorsqu'on met la sonde dans l'eau chaude.
Donc au final je pense que ma sonde marche, je vais juste décaper les contacts. Ca m'économise une trentaine d'euros :-)
Avec plaisir.
