Erreur iF0 puis i40 sur lave vaisselle Electrolux ESL6378RO
Bonjour à tous,
J'ai un lave vaisselle Electrolux ESL6378RO, qui me fait l'erreur iF0 suivi de i40.
J'ai déjà changé le pressostat, nettoyé les tuyaux et capteurs, contrôlé qu'il n'y ai pas de fuite, je l'ai essayé sans les capots (coté et dessous) il fonctionnait très bien aucuns défauts sur trois cycle de lavages à vide.
Après l'avoir remis en place, j'ai refait un cycle dans la nuit et à la fin du cycle, j'ai de nouveau les défauts qui sont apparus, et ce matin lorsque je l'allume, les défaut sont présents en permanence, même si je l'étains et le rallume. Impossible de le relancer.
J'ai donc mis de l'eau dans la cuve pour essayer, et là il démarre le cycle de lavage le défaut disparaît (la vidange se fait bien au départ), mais le défaut revient pendant le cycle.
J'hésite à remplacer le module électronique car il ne me reste plus que ça.
A savoir de j'avais eu aussi ce problème en décembre 2018 j'ai remplacé le pressostat, la pompe de vidange toutes les durites internes le réservoir de sel qui était très encrassé au niveau le l'éponge et le gros réservoir en plastique relié à l'arrivée d'eau. Cela à fonctionné pendant 6 mois.
Merci de votre aide car là je sèche.
Bonne journée à tous.
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
Bonjour, personne n'a une idée s'il vous plait?
Merci. Bonne journée. — Ced14 3 pts
