Comment ouvrir le boîtier radio-réveil Grundig Music 61 ?
pac91
4 pts
Bonjour, possesseur d'un radio réveil Grundig Music 61, celui-ci a reçu quelques gouttes d'eau (je ne sais pas combien). Depuis, il affiche l'heure mais ne réagit pas à l'usage de l'interrupteur ON/OFF. Je ne parviens pas à l'ouvrir (j'ai retiré 5 vis) mais je ne parviens pas à désolidariser la façade du corps arrière. La partie basse s'écarte de 3cm et je n'arrive pas à séparer les parties hautes. Avez-vous une idée?
- Comment ouvrir le boîtier radio-réveil Grundig Music 61 ? (1 réponse )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Panne radio CD Grungig (7 réponses )
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
- Comment ouvrir la coque d'un grundig type RR940 radio stéréo recorder (1 réponse )
- Réparation radio réveil (1 réponse )
- Comme réparer mon poste (0 réponse )
Bonsoir faite nous des photos des différentes.faces que nous tentions de vous aider ..
cdlt — omega7 42513 pts
J'ai envoyé du gaz sec sous pression dans le radio-réveil et j'ai attendu. Quand j'ai branché, il a bien voulu fonctionner. Merci pour votre aide. — pac91 4 pts
Proposition de Tutof 4 pts
Outils : 1 petit tournevis cruciforme.
2 petits tournevis plats.
Document pdf
Solution : Bonjour. Mon souci venait de l'interrupteur ON / OFF du Grundic Music 61 qui ne fonctionnait plus du tout (bloqué en position OFF). Démonter les 4 vis principales de la radio. Insérer un petit tournevis PLAT entre le Corps de la radio et la partie haute (que j'appelle A) qui supporte le bouton ON / OFF. Commencer à écarter ces 2 parties, puis insérer un 2ème petit tournevis PLAT sur un côté, au fur et à mesure de l'ouverture en partie haute, pour faciliter la progression du forçage . N'hésitez pas à FORCER jusqu'à ouvrir de 5 cm. ATTENTION, cette opération ne doit pas se faire à moins de 20°C sous peine de risque de CASSE des plastiques. Vous verrez que la partie A entraine la façade et le haut-parleur. Vous avez alors accès aux 2 vis qui maintiennent cette fameuse partie haute A (supportant l'INTERRUPTEUR). Démonter ces 2 vis tout en maintenant toujours écartées les parties A et le Corps de la radio et séparer la partie A. Vous avez ensuite facilement accès à l'interupteur. Le ressort de cet INTER est constitué d'un fragile bâtonnet en plastique que, personnellement, j'ai réussi à redresser pour lui redonner son ressort. Si cet interrupteur est cassé, vous pouvez le remplacer, en l'adaptant, par un inter ON/OFF du commerce (après avoir coupé les 2 fils). Ma radio fonctionne à nouveau. REMONTAGE en ordre inverse. Tournevis amanté obligatoire !
Précautions : Pendant les manips, enlever les piles et le cordon 220 V. L'écartement des plastiques doit se faire à une température > à 20° C.
