Mon Karcher (Kantzle) a sérré par manque d'huile,
Bonjour, suite au serrage, après attente de refroidissement, j'ai vidangé le carter, nettoyé et remis de l'huile. j'ai contrôle que le rotor tournait librement, le moteur redémarre mais seulement si je l'aide d'un tour de tournevis au centre du rotor. il ne démarre plus seul! a votre avis, c'est le condensateur qui a pris? plus grave le bobinage? ou autre chose??? merci de votre aide
bonjour Omega, je ne parviens pas à vous répondre par la messagerie???? alors je passe par là:
Cela a été mon premier reflex, j'ai démonté la pompe, visiblement les joints n'ont pas trop pris, la pompe tourne à la main, sans aucun effort, j'ai mis une huile haute pression neuve. Mais avant de changer les clapets (kit de réparation dispo chez Kantzle) ce qui me semble maintenant nécessaire, mais qui coûtent tout de même 250€, je voulais m’assurer que le moteur n'avait rien.... un appareil neuf coûte 750€ ht..... qu'en pensez vous?
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Réparer Karcher (22 réponses )
Bonjour vous voulez donc dire que la pompe a serré et que vous nous dites que le moteur ne démarrer plus seul...Cela me semble un peu logique.....Les ajustements de la pompe sont trop serrés et sont probablement endommagés pour permettre un démarrage du moteur...Commencez par une rénovation de la partie pompe avant de vouloir relancer le moteur....
Cdlt — omega7 42518 pts
