Panasonic tx-37lzd81fv ecran noir
motazz68
11 pts
Bonjour, ce matin ma tv est passé de l'image normal à un écran noir. je l'ai éteint et rallumer mais rien y fait. le voyant vert est bien la mais pas d'image.
de quoi ça pourrait venir ? est ce réparable ou c'est poubelle ?
merci de m'éclairer
cordialement
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Image qui saute sur TVpanasonic TXP42ST50E (5 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
Regardez si vous avez une image avec une lampe dans une pièce sombre
Toujours le son ou pas aussi?
Vidéo qui montre ce genre de problème et les changements à faire
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU — Powermerlo 246 pts
Non pas d'image ni sons juste le voyant vert. je précise que lorsque c'est arrivé, y a eu un genre de balayage en diagonal de l'image au noir. — motazz68 11 pts
Le son s’est coupé dès que l’écran est devenu noir ou pendant le fameux balayage?
Je pencherais plus pour la carte mère à ce niveau mais bon après faut voir au fur et à mesure — Powermerlo 246 pts
en même temps je pense. c'est facile a changer une carte mère ? — motazz68 11 pts
Non une carte mère se change simplement quelques vis et bien remettre les connectiques mais faut encore être sûr que cela soit ça — Powermerlo 246 pts
comment etre sur que c'est cela ?? la carte mère c'est le bloc a gauche en bas (photo) ?? j'en ai trouvé une d'occasion même référence sauf que c'est une tv 32 et la mienne 37. ça une incidence ??
C est la carte verte là où il y a les connectiques peritel hdmi
Je conseillerais quand même d essayer d en trouver une pour 37 pouces quand même car niveau compatibilité faut trouver l info et c est pas gagné par contre
Mais faut encore être sûr que cela soit ça
Vaut mieux attendre d’autres avis pour ma part car là on est sûr du peut être quand même — Powermerlo 246 pts
ok merci . je vais attendre d'autre avis — motazz68 11 pts
bon apparemment ça serait pas la carte mère, je l'ai changé par une occase. je l'ai allumer dans le noire et fait video si ça peut vous donner des idées.
https://youtu.be/L4jbzp01BE0
