Image qui saute sur TVpanasonic TXP42ST50E
TREJAUT
Quand j'allume la TV image qui saute, son qui coupe, rayures horizontales, parfois écran noir quelques secondes. Dans la soirée sauf exception tout rentre dans l'ordre; 4 ans d'ancienneté
merci d'avance pour une explication ou une solution
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Défaut image après 5 minutes - TV Plasma Panasonic (4 réponses )
- Comment verifier tensions de sorties sur alimentation SEULE ref EXT2MM747 MF sur TV Panasonic a plasmTX-PF42FG10 (0 réponse )
- Plasma Panasonic TX-PF42S20 avec bande rouge et verte qui apparait après quelques minutes (6 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Réparation panne PANASONIC PLASMA 10 clignotements Réparé (4 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
bonsoir ; commencez par le plus facile : verifier les connecteurs et apres les soudures,ils peuvent provoquer ce genre de problème — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci de votre réponse
j'ai bien sur vérifié les connections, en revanche quelles sont les soudures à vérifier, (contrôle visuel)
— TREJAUT 3 pts
bonsoir ,soudures à commencer par la carte d' alimentation à l' aide d' une loupe , et refaire celles qui ont l' air fragiles — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour quelle a été la solution ? J'ai un problème identique, ilage qui saute a chaud plasma vt20 de chez panasonic.
Merci !! — Joffrey B 2 pts
bonjour on commence par écarter la piste de fuite dans un connecteur ou une soudure sur l' alimentation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
