Remplacement roulements et joints spi lave linge LG F82932WH
Marque : LG
Modèle : F82932WH
janigrel
Lave linge LG Direct Drive F82932WH : je dois changer les roulements à bille qui doivent avoir du jeu (bruit important et odeur de caoutchouc brûlé à l'essorage). Je bloque sur le démontage de la plinthe et de la façade avant. Quelqu'un peut-il m'aider? Peut-être que la cuve se retire par le haut?
J'ai déjà démonté l'arrière, le plateau et le bac à lessive. Je peux fournir des photos si besoin.
Merci par avance.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
