Grosse fuite au niveau du bac à lessive
Marque : LG
Modèle : F52590WH
Bicky
14 pts
Model LG 15 kg F52590WH depuis quelques temps nous avons un très gros problème l’eau déborde en très grosse qualité au dessus du bac à lessive au début du programme nous devons arrêter le programme et au moment où nous stoppons le programme la porte s’ouvre tout seul , j ai changer le pressostat et le problème persiste 😤 merci d’avance pour vos réponse a m’aider à résoudre ce problème
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- FUITE Machine à laver LG F82552 (2 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Electrovanne de la Machine a laver.est toujours alimenté (4 réponses )
Bonsoir, la fuite est donc due à un sur remplissage de la cuve, ce n'était pas très clair dans vos explications....il s'agit donc d'un défaut de mesure du niveau, donc si le pressostat est ok alors il faut se pencher sur la carte électronique et mesurer si le contact niveau haut du pressotat remonte bien a l'aide d'un multimètre..si c'est ok, le soucis provient probablement du transistor de mise en forme du signal de contact du pressostat sur la carte électronique.
Celte — omega7 42518 pts
Ok si c’est le cas il faut changer complètement la carte électronique alors ? — Bicky 14 pts
Bonjour les cartes sont généralement réparable, voyez avec stephan depann tout ou mamigas si il peuvent vous aider.
Cdlt — omega7 42518 pts
Je vous remercie beaucoup pour votre aide, mais comment les contacter ? Merci d’avance 😉 — Bicky 14 pts
Bonjour vous allez simplement sur la page top contributeur et vous cliquez sur leur pseudo pour leur adresser un message privé
