FUITE Machine à laver LG F82552
Aurélia B
à 15 jours près, ma machine n'est plus sous garantie et présente 2 problèmes de fuite.
Une au niveau du hublot (dégoulinures sur le dessous), j'imagine donc qu'il faut changer le joint. Pouvez-vous m'aiguiller quant à la référence et à la procédure de changement ? Le joint est relié à la vidange par un petit tuyau, j'imagine donc qu'il faut enlever le panneau de devant ? Est-ce difficile à changer soi-même ?
Aussi, j'ai des dégoulinures sous le bac à lessive. De quoi cela peut il venir ?
Merci à vous.
Aurélia
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG WD-1431 : odeur de vase à l'ouverture du hublot en fin de cycle (4 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Machine à laver LG bloquée en 1 seul programme (2 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Solution : Bonjour,
Il y a quelques années, j'avais eu le même probleme de fuite, qui semblait venir du joint de hublot.
Mais en fait, je me suis aperçu après un bon moment a chercher la cause, qu'un léger débordement du bac a lessive finissait par arriver au niveau du hublot, et quelques gouttes au dessous de celui ci terminait au sol.
J'avais nettoyé tout le sous-ensemble lessive au vinaigre blanc chaud (bac a lessive, bac de descente et tuyau d'amené dans le tambour), et j'avais incliné légèrement la machine vers l’arrière. A partir de ce moment, plus de fuite.
Je ne dis pas que vous avez le même probleme, mais contrôlez tous ces points cités ci dessus, c'est gratuit, et ça prends 1/2 heure
Précautions : ---------------
Effectivement, j'ai tout nettoyé et plus de fuites. Affaire à suivre...
Merci beaucoup en tous les cas... — Indiana C 2 pts
