Cause de la panne d'une enceinte.
Marque : JBL
Modèle : S26BE
Jean-Pol Perat
L'une de mes 2 enceintes s26be ne fonctionne plus. Les raccords ampli sont corrects. Quelle peut être la raison?
Merci pour votre réponse
JP Perat
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Réparer enceinte Bluetooth JBL Go (13 réponses )
- Combien coûte la réparation d'une enceinte (3 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
- Pourquoi mon enceinte jbl xtreme 2 ne charge plus (1 réponse )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- JbL Flip 4 impossible à rallumer après une chute de 1m50 (2 réponses )
- Réparer une enceinte JBL charge 4 (0 réponse )
certainement le filtre hs celui se trouve à l’intérieur, contrôlez si un des composants est dessoudé par les vibrations, sinon faire un essai en inversant les enceintes ou la platine filtre , une mauvaise manip sur l'ampli ou pire une vois HS sur l'ampli — DOM maeva 4322 pts
Des haut parleurs ce sont des bobines dans des aimants...Le tout raccordé a des membranes. si une enceinte ne fonctionne pas
1) brancher celle qui fonctionne en lieu et place de celle présumée en défaut. Si elle est muette c'est un des deux amplis HS (ça arrive sans prévenir)
2) si ce n'est as le cas il faut...Une pile plate de 4,5 volts,(de plus en plus rare) ouvrir l'arrière de l enceinte (ou par devant et à l'aide de deux fils électrique fixés sur la pile...faire toucher très vite BRIÈVEMENT ces deux fils sur chaque Haut parleur ca doit faire Crachhh crachh ne JAMAIS insister. Si les HP répondent mais rien depuis les bornes... Suivre les fils...Des fois il y a des filtres et une mauvaise soudure peut arriver.
Bonne chance. — Domi33 67 pts
