SAMSUNG MC28H5125AK. En Mode convection bruit de claquement puis fonctionne plus.
Nordine A
J'étais entrain de cuir un gâteau en mode convection a 200° puis d'un coup j'ai entendu u. Grand claquement puis le four s'est éteint. Il ne se rallume plus du tout. De plus cela a fait tomber le disjoncteur de la maison.
Savez-vous quel serait le problème svp ?
SAMSUNG MC28H5125AK
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- SAMSUNG MC28H5125AK (1 réponse )
- Panne SAMSUNG MC28H5125AK (0 réponse )
- Problème fonctionnement combiné mc28h5125ak (3 réponses )
- Four micro onde Samsung MC28H5125AK ne chauffe plus (1 réponse )
- Bruit mettalique ventilateur four micro onde combiné (2 réponses )
- Micro-ondes Samsung MS23F300EAW probleme de minuterie (4 réponses )
Bonjour il faut commencer par contrôler les résistances au multimètre et jeter un coup d'œil à la carte électronique de pilotage...
cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de Jeremy D 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : Il s'averr qu il y à un cable qui frotte et qui fait court circuit.
Il faut enlever la carcasse au dessus = simple ( 4 vis )
Ensuite envelever le morceau arrière = simple 1 vis avec un mouvement du morceau vers la droite.
Le cable se situe en bas a gauche dans une gaine blanche. Il y a 4 fils a force il frotte et s abime le fils touche la carcasse ce qui fait un court circuit.
Il suffit d enlever la gaine de protection blanche et de renforcer les cables par du chatertone et de remettre la gaine par dessus. Et le tout est joué.
Si probleme me contacter a
Précautions : Aucune
Outils : Tournevis
