Code erreur sèche linge Faure fdp7200ps
Johnny L
5 pts
Bonjour, besoin d'aide mon sèche linge Faure fdp7200ps m'indique un code erreur 6rouge 3 jaune .
J'ai changé le bloc chauffant mais le problème est toujours présent.
Merci de votre aide.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Sèche-linge lindo 100 fdp7200ps 3 bips à l'allumage (5 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche linge lindo 100 qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Changement de galet couroie seche linge FAURE (2 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Erreur 63 (6 Rouges et 3 verts) Faure Lindo 100 FDP7202PZ (2 réponses )
Bonjour donc il s'agit du code 63 qui correspond à un déclenchement de la sécurité thermique du bloc de chauffe. Vous avez remplacé le bloc de chauffe mais le circuit de diffusion de la chaleur est probablement très encrassé ce qui fait que la chaleur ne circule pas et donc entraîne une surchauffe du bloc...;
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour merci de vôtre aide que faut-il demonter pour nettoyer le circuit de diffusion de la chaleur
D'avance merci — Johnny L 5 pts
Bonjour toutes les pièces qui servent à amener l'air chaud à la cuve (cf.vue éclatée ci-dessous) et qui servent à l'air chaud chargé d'humidité de sortir de la cuve vers le condenseur....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FDP7200PS+91609741900.htm
Merci je vais démonter pour nettoyer — Johnny L 5 pts
