Probleme de chauffe
Marque : Electrolux
Modèle : Edc2089pow
Année : 2014
Mon sèche linge edc2089pow electrolux ne chauffait plus (juste avant que l air soufflé devienne froid il sentait l odeur de surchauffé )il affichait le code E63 donc j ai changé le bloc chauffant (resistance ) .Rdemarrage de cycle et il chauffe mais au bout de 20 min il a reaffiché le code E60. Est ce que ça peut etre la sonde Ctn qui faut changé? Cordialement.
Bonjour oui c'est probable;..
Cdlt
Merci pour votre reponse et a part la sonde est ce que cela peut venir d une autre pièce ? Laquelle? Cordialement
Bonsoir suite a un code erreur 63 j ai changé le bloc chauffant et egalement la sonde ctn et au bout de 30 min il se remet a biper et affiche le meme code je ne sais plus d ou cela peut venir .Pouvez vous me renseigner ? (Seche linge edc2089pow electrolux ) Merci .
