Panne ONKYO TX-NR609
Marque : Onkyo
Modèle : TX-NR609
sylvain
voilà mon problème, mon ampli home-cinéma ONKYO TX-NR609
ne s'allume plus et émet un clic tous les secondes , pouvez vous m'orienter sur la panne possible et démarche à suivre pour le faire réparer
merci d'avance
Sylvain
- Onkyo TX-RZ810 : mode "bluetooth", appairage ok mais pas de son diffusé (4 réponses )
- Panne home cinéma ONKYO (4 réponses )
- ONKYO HT-R640 ne s'allume plus (2 réponses )
- Panne alimentation Onkyo tx nr.809 (1 réponse )
- Ampli Home Cinéma Onkyo ne donnant plus de son (1 réponse )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint (35 réponses )
Le petit clic que vous entendez est sans doute le relais qui autorise la mise sous tension de l'ampli pour sortir du mode veille .
Le système de contrôle de l'ampli (watchdog) détecte une anomalie sur l'une des fonctions de votre ampli et inhibe le démarrage , jusqu’à une nouvelle tentative de réallumage et ainsi de suite ...
Ce type d'ampli a un fonctionnement très complexe , si vous n'avez pas de connaissances pointues en électronique et un minimum de matériels (oscillo, etc...) vous n'avez aucune chance de trouver la panne . Ceci dit je peux vous envoyer le manuel technique qui fait 140 pages !!
Je vous conseille de vous orienter vers un réparateur agrée
