Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes.
J'ai un aspirateur balais sans fils Bosch athlet, lorsque j'utilise la vitesse 1 il fonctionne correctement, (mais pas assez puissant pour les moquettes.) Quand je passe en vitesse 2 il fonctionne quelques secondes et se coupe, en vitesse 3 c'est pareil ça dure encore moins longtemps. J'ai vérifié les connecteurs au niveau du manche, ça ne vient pas de la, puis j'ai aussi vérifié les connecteurs de la brosse rotative qui se déclenche qu'en vitesse 2 et 3, le problème est toujours là, même si je déconnecté la brosse. Cela peut-il venir de la membrane de dépression ? Ou d'un composant électronique défectueux ? La batterie est OK car en vitesse 1 je m'en sert assez longtemps. Je dois quand même préciser qu'une des leds du témoin de charge ne s'allume pas car je pense qu'elle est hs (cassée).
Merci pour vos futures réponses, j'en ai vraiment besoin.
Cordialement.
Sébastien.
- Aspirateur Balai Bosch athlet 25.2V ne charge plus (2 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur balais BOSCH athlet bbh73260 (type BBH73260K) s’allume mais n’aspire pas , 1er voyant batterie clignotant (2 réponses )
- Bosch BCH6ATH18 Athlet aspirateur vertical. - 1 ne se charge pas (1 réponse )
- Changer la batterie d'un aspirateur balai Bosch 25.2 lithium power (1 réponse )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Aspirateur Bosch Athlet aspire mais poussière ne monte pas (1 réponse )
Bonjour alr29,
Je suis d'accord avec votre commentaire, non seulement nous en sommes à la 3ème panne de cette nature sur notre aspirateur, mais je constate que le problème est bien connu et décrit par plusieurs clients.
Je pense que je vais quand même émettre une réclamation au SAV Bosch, ne serait-ce que pour renforcer cette insatisfaction clients auprès d'une marque qui est sensée représenter la "Qualité Allemande " ! ...
Cordialement.
Régis — REGEDELE 5 pts
Je rencontre le même problème d'arrêt en vitesse 2 et 3. J'ai appris que le bloc des accu pouvait être démonté après identification des accu défectueux et que ces derniers pouvaient se trouver très facilement dans le commerce. Je vais tenter l'expérience et voir si l'achat individuel de ces accu vaut le coup de les changer sinon pas d'autre solution que de le mettre en déchetterie. — Sandra V 2 pts
Bosch athlet 25.2v coupures ! materiel enregistré chez Bosch dès l'achat!
problème d'arrêts en cours d'utilisation ... sur tous ces appareils !
comment Bosch ne réagit pas ? merci pour le respect de vos clients !!!
stop vos achats. — alr29 9 pts
Avez vous trouve la solution car mon appareil a le meme problème
Je veux bien faire un changement de batterie mais si cela ne sert a rien
Et ou avez vous trouve les pieces pour faire la reparation
Merci d'avance — Melanie Ringot 2 pts
