Message erreur E 04 lave-vaisselle SIEMENS
tri3749
Mon lave-vaisselle Siemens après deux lavages indique le message d'erreur suivant: E 04. N'étant pas un spécialiste de l'électroménager, et après avoir lu d'autres postes similaires, j'avoue ne pas comprendre l'origine de la panne. S'agit-il de la résistance de l'appareil qui est défectueuse, ou la panne peut-elle venir d'ailleurs ? Comment le savoir précisément ? Quelle démarche me conseilleriez-vous ?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement, Oliv
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Lave-vaisselle bouché (17 réponses )
Effectivement l'erreur E04 correspond à un problème de chauffe de la résistance.
Contrôler sa résistance entre 28/30Ω
S'assurer que le 220v est bien présent sur ses bornes pendant le cycle de lavage .
Si les 2 tests sont OK il faudra se pencher sur la platine électronique (relais)
