Démontage robot Kenwood multione KHH30
Marque : Kenwood
Modèle : multione KHH30
Thierry M
j'ai un problème au niveau du planétaire de mon robot. Il fonctionne mais fait beaucoup de bruit et la tête n'est plus alignée correctement. Je voudrais donc démonter mon robot mais j'avoue que ce n'a pas l'ai si simple. Je pense qu'il faut d'abord démonter le socle. Mais ensuite pour démonter le capot moteur il semblerait que les vis soient protégées par un cache plastique avec 4 branches. Faut-il casser ces caches? Est-ce bien les vis à démonter qu'il y a dessous?
Merci pour votre aide
- Problème rotation planétaire du petrin kenwood khh30 Réparé (5 réponses )
- Vitesse aléatoire du robot Kenwood khh30 (2 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Changer courroie supérieure Kenwood Mutipro FPM810 Réparé (4 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
Proposition de JMNI 7 pts
Outils : Spatule fine
Solution : Il n'y a qu'une vis à enlever. Ensuite, introduire le plus délicatement possible une spatule fine, par ex de plagier, en commen7par l'arrière du robot et en faisant glisser délicatement au fur et à mesure vers l'avant du robot. Ca6fait clac clac et ça vient gentiment
Précautions : Débrancher
