Tv grandin lc40r ecran noir
Marque : Grandin
Modèle : lc40r
Nikko59
17 pts
Bonjour, ma tv grandin lc40r l ecran et noir la LED de veille ne s allume plus non plus par contre j entends le bruit de choix lorsque j'utilise le pavé tactile pour aller dans le menu
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Ma tv grandin a un ecran noir (2 réponses )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
- Écran plat grandin (1 réponse )
- Réparer un télé Grandin (2 réponses )
- Probleme tv grandin (0 réponse )
- Ma télé Grandin s éteint tout seule sans arrêt (5 réponses )
Bonjour comme pour tout dépannage, il faut réaliser des mesures de tensions sur la carte électronique d'alimentation....
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour omega7 serait tu m aiguillé pour pouvoir essayer de trouver la panne stp merci bien cordialement — Nikko59 17 pts
Bonjour sur la carte électronique marron d'alimentation il y a au moins deux connecteurs de sorties visibles. Il faut mesurer les tensions sur ces connecteurs. Les tensions nominales sont généralement inscrites sur la carte. Vous pouvez réaliser les mesures avec les connecteurs branchés et débranchés....Après difficile d'en dire plus sans le résultat des mesures;..
Changement du gros condensateur sur la platine qui était très légèrement bombé après cela tout a refonctionner merci à tous — Nikko59 17 pts
