Dégivrage automtique en panne sur un frigo valberg 1 PUV 360 A+ SHC :
Marque : Valberg
Modèle : 1 PUV 360
Je possède un frigo de marque valberg modèle 1 PUV 360 A+ SHC, celui-ci fonctionne bien à part la fonction dégivrage automatique, au bout de quelques jours la température commence à monter petit à petit, et en démontant la partie basse du frigo qui abrite la partie réfrigérant et la résistance de dégivrage, je vois le givre qui recouvre toute la partie réfrigérant. En testant le câblage du circuit de la résistance partant de la carte électronique vers l'intérieur du frigo, je me suis aperçu qu'un câble était coupé à l'intérieur de la paroi du frigo, j'ai corrigé le problème mais le dégivrage ne se lance toujours pas, j'ai vérifié les 2 fusibles et ils sont bien passant et la resistance affiche environ 400 ohm . Comment puis-je faire pour forcer le dégivrage afin de verifier le fonctionnement du circuit ? qu'est ce qui commande la fonction dégivrage c'est une horloge sur la carte électronique ou une sonde ? merci de votre aide. cordialement.
- Panne de la commande d'affichage sur Refrigérateur VALBERG 1PUV 360 A+ SHC 944560 Réparé (2 réponses )
- Réfrigérateur Valberg 1 PUV 360 A+ SHC : concernant l'affichage digital ? (0 réponse )
- MON REFRIGERATEUR NE REFROIDIT PLUS (0 réponse )
- Panne totale combiné Valberg (11 réponses )
- Raparer refrigerateur (0 réponse )
- La commande d'affichage de mon réfrigérateur valberg ne s'allume plus et le frigo ne refroidit plus (1 réponse )
- Réparation frigo américain VALBERG SBS510 (1 réponse )
- Frigo Valberg erreur e6 (1 réponse )
