Erreur F53 puis F06 four Hotpoint Ariston Fh103PIX/HAS
Marque : Ariston
Modèle : Fh103PIX/HAS
J'ai les erreurs indiquées en titre sur mon four. J'ai testé la sonde et elle semble bonne à la mesure. Donc je me dis que c'est probablement la carte principale. Sur la petite carte verticale il y a une soudure sur une des pattes du transistor "Q001" qui est dorée donc l'aspect me fait penser que c'est peut-être le transistor le fautif mais je n'ai pas sa référence. Les barres de la température montent puis redescendent à certains moment et le four chauffe très peu avant de se mettre en erreur.
Si vous pouviez m'aider....please help !
Je peux poster des photos si cela est nécessaire.
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
- Four Ariston Hotpoint (1 réponse )
- Four ariston hotpoint fhs 89 p IX/has code erreurF07 (1 réponse )
