Pb charge batterie ordi portable DELL latitude
Marque : Dell
Modèle : Latitude E5510
Edson34
31 pts
Bonjour à tous,
Pb sur un portable Dell Latitude E5510. L'alimentation extérieure fonctionne bien mais la batterie ne se charge pas. Pensant que la batterie était HS, j'en ai acheté une autre mais même problème avec la batterie neuve. L'information derrière l'icone batterie dit : branché, pas en charge...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance.
Bien cordialement
- DELL Latitude E6430 démarre mais sans rien afficher et ne "travaille" pas (3 réponses )
- Mon ordinateur Dell ne prend plus de charge, mais s'allume (2 réponses )
- Réparer ordinateur dell qui ne charge plus (2 réponses )
- Ordinateur qui ne veut plus s'allumer (2 réponses )
- Réparer pc portable dell inspiron 1546 (9 réponses )
- Réparer PC portable Dell Studio 1737 (1 réponse )
- Changer un disque dur interne sur un pc portable (6 réponses )
- Comment faire pour réparer le son de mon ordinateur? (1 réponse )
Bonjour, est ce que votre ordinateur fonctionne sans la batterie, c'est-à-dire en le branchant directement sur secteur? Si oui alors sans doute que la batterie que vous avez acheté n'est pas bien calibrée. — SEKA CONNECT 95 pts
J'ai le même problème. Windows 10 montre que la batterie n'est pas installée. Mon adaptateur est Dell 90W-AC-Adapter. Est-il possible que le chargeur CA soit endommagé, mais que la batterie fonctionne correctement?
Dell Latitude E5510, https://www.dell.com/community/Latitude/ALERT-The-AC-adapter-wattage-and-type-cannot-be-determined-quot/m-p/7357817 https://domyhomeworkonline.net — Bucher 2 pts
Si la solution de 95 ne fonctionne pas, je vous conseil de vérifier la version de votre BIOS et, cas échéant, d'installer la dernière version sur le site officiel : https://www.dell.com/support/home/fr-fr/product-support/product/latitude-e5510/drivers
(Le BIOS se trouve dans le menu déroulant du Système d'exploitation) — Technival 31 pts
