Réparer pc portable dell inspiron 1546
Marque : Dell
tourneur
6 pts
écran noir, ne démarre pas, témoin de mise sous tension allumé 15 secondes et s’éteint.
- Panne alimentation dell inspiron n5050 (1 réponse )
- Mon ordinateur Dell ne prend plus de charge, mais s'allume (2 réponses )
- Ordinateur qui ne veut plus s'allumer (2 réponses )
- Réparer ordinateur dell qui ne charge plus (2 réponses )
- DELL Latitude E6430 démarre mais sans rien afficher et ne "travaille" pas (3 réponses )
- Probleme de batterie d'un portable (1 réponse )
- Réparer PC portable Dell Studio 1737 (1 réponse )
- Comment faire pour réparer le son de mon ordinateur? (1 réponse )
Je viens de faire contrôler le pc portable par un professionnel.
Il m'indique que la carte mère est à changer. J'ai refusé la réparation.
Le prix dépasse les 500 euros. J'ai acheté l'ordinateur 450 euros.
C'est trop cher. — tourneur 6 pts
bonsoir,
est ce que pendant les 15 secondes ca clignote? — Serenity 66 pts
est ce que votre cable d'alimentation ne serais pas abimée par hasard? ou le connecteur sur le PC qui aurais du jeu? — Serenity 66 pts
Bonjour Serenity.
Le témoin de mise sous tension ne clignote pas, il reste fixe pendant environ 15 secondes et s’éteint.
La connexion au secteur est bonne. le témoin du chargeur s'allume, pas de jeu à la prise d'entrée alimentation du pc. — tourneur 6 pts
Proposition de johnxuster1984 4 pts
Outils : Batterie Inspiron N5010 http://www.batteries-boutique.fr/batteries.php/Inspiron_N5010_Series+battery+Dell
Solution : Batterie Inspiron N5010 http://www.batteries-boutique.fr/batteries.php/Inspiron_N5010_Series+battery+Dell
Précautions : Batterie Inspiron N5010 http://www.batteries-boutique.fr/batteries.php/Inspiron_N5010_Series+battery+Dell
Entendez vous le bruit du ventilateur?
Peut etre simplement surchauffe si le ventilateur ne tourne pas ou est déplacé.
et en mode sans échec?. — Philori 1248 pts
Proposition de JRB 4 pts
Outils : sèche cheveux
Solution : j'ai eu le même pb avec mon xps 1530, c'est probablement la puce vidéo qui ne démarre plus.
j'ai enlevé la batterie, le couvercle donnant accès à la carte mère. dévisser le système de refroidissement, repérer la puce vidéo, mettre le sèche cheveux à 1000w et appliquer sur la puce vidéo pendant 5mn.
Vu sur youtube, j'ai redémarré mon portable, aucun souci, j'en ai profité pour changer la pâte thermique. protéger les composants proche de la puce vidéo.
Précautions : après le séchage c'est très chaud ! et bien sur enlever le DD et bien tout débrancher
JRB a bien cerné le problème. Le microprocesseur graphique est bien la source du problème.
La solution est effectivement de le chauffer pour faire fondre l'étain et ainsi ressouder correctement le composant. On parle de refusion.
Cependant, l'étain à la norme ROHS (sans plomb) fond à partir de 217°C. Un sèche-cheveux ne chauffe pas suffisamment.
Il faut disposer d'une station reworking BGA, équipement professionnel très coûteux (entre 4000€, et jusqu'à + de 20000€).
Celle de la photo est celle dont mon travail est équipé.
Le PC peut redémarrer après la manip du sèche-cheveux, mais ne règlera pas le problème sur le long terme.
Autre solution , mettre votre carte au four à 200° (en chaleur tournante si possible) entre 6 a 7' et pas plus .(protéger éventuellement les connecteurs et autres petit pièces en plastiques par un petit morceau de feuille d'alu)
Ce n'est pas une recette de cuisine... ;-) , mais j'ai réussi à sauver plusieurs cartes de cette facon ( graphiques , Tcon de LCD ...) comme ca .
IL faut ensuite remettre de la patte thermique pour rétablir la liaison thermique de façon optimale Effectivement le sèche cheveux n'est pas assez puissant .
Le decapeur thermique peut egalment faire l'affaire mais la température appliqué sur les composants est difficile a maitriser
