Rétro éclairage HS sur télé techwood
Yoann
8 pts
Ma télévision de marque techwood ne fonctionne plus, c’est pour moi le rétro éclairage qui est incriminé car le son fonctionne correctement mais l’ecran reste noir. Lorsque j’eclaire la dale LCD avec mon flash j’appercois l’image.
J’ai déjà essayé de changer la carte d’alimentation sans grand succès et lorsque je mesure la tension d’alimentation des leds entre phase et neutre je ne trouve rien par contre entre phase et terre je mesure 37V.
N’hésitez pas si vous avez des idées, merci d’avance
- Réparer mon televiseur techwood, carte t-con hs (0 réponse )
- Tele techwood écran allumé mais plus de menu plus d'images (1 réponse )
- TV Techwood TD 43 UHD LED 20WS (1 réponse )
- TV techwood tc22272LED QUI NE S ALLUME PLUS (8 réponses )
- Réparer tele techwood qui na plu d'image (1 réponse )
- Reprogramme la telecommande de ma tele techwood (1 réponse )
- Pas de retroéclairage tv techwood lcd TD32DLED15 (0 réponse )
normalement les références des LED sont des 23331585
et vous pouvez en trouver ici
https://www.techservice-online.fr/barrette-de-led/4290-barrette-de-led-vestel-32-pouces.html — TVLCD 1426 pts
Merci pour votre réponse,
Pour vous c’est forcément le ruban Led qui est incriminé ou cela peut être la carte mère ? (Carte verte sur la photo).
Merci de la réponse — Yoann 8 pts
Vous avez combien de fils qui partent vers chaque ruban de LED pour parler de +, - et terre ?
2 suffisent. Quelle tension entre les 2 fils ? — OC226 4304 pts
J’ai deux fils qui alimentent les leds +/- et au bornes des ces fils je mesure aucune tension par contre entre le + et la carcasse de la télé (terre) je mesure 37V DC — Yoann 8 pts
Reliez le - à la masse au moyen d'une résistance.
On a 37V pour le +, environ 24V pour 8 LEDs. On va limiter le courant à 10mA pour les voir juste s'éclairer. Donc la valeur de la résistance = 13/0,01 = 1300 ohms. Soit 1200 ou 1500 en valeurs normalisées.
Si ça marche, c'est qu'un transistor commande leur allumage/extinction, et il est HS ou bien il ne reçoit plus le signal pour allumer. J'opte pour le 2eme cas, s'il y a un transitor par ruban. 2 transitors HS en même temps, c'est ballot. S'ils grillent sans que les LEDs grillent aussi, je n'y crois pas.
Il y a aussi la possibilité d'une résistance déjà en place sur le ruban, elle va encore diminuer le courant. — OC226 4304 pts
Du coup j’ai démonté complètement l’écran et il y a 23 leds en série.
Je les ai testées et j’en ai détecté plusieurs de HS, j’attend de recevoir les rubans leds de rechange pour valider la panne.
J’ai par contre du mal à comprendre ce qui a pu causer la dégradation de plusieurs leds à la fois.
Merci pour votre aide en tout cas. — Yoann 8 pts
