Lave linge séchant Hotpoint ARMXXF 145 chauffe trop
Bonjour à tous!
Je sollicite un petit coup de main de votre part svp car je suis actuellement en pleine bagarre avec ma machine à laver! Il s'agit d'un lave linge séchant Hotpoint Ariston ARMXXF 145 que je possède depuis un peu plus de 5 ans (Le "un peu plus" étant important car cette machine était garantie... 5 ans!). Comme indiqué dans l'intitulé, le problème se situe au niveau de la chauffe ou plutôt de la surchauffe de l'eau. Un programme à 30 ou à 40°c fait systématiquement bouillir le linge avec production de vapeur et linge bien abimé. Le cycle semble pourtant se dérouler normalement.
J'ai procédé au démontage de la sonde située sur la résistance. Cette dernière m'indique une valeur de 20k ohms à froid et sa valeur descend petit à petit lorsque je la tiens dans la main, ce qui semble prouver son bon fonctionnement.
J'avoue être maintenant bloqué et ne plus trop savoir où chercher. Auriez-vous une piste à me proposer SVP?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
Grégory
- Machine a laver ariston - programme qui se lance seul (4 réponses )
- Affichage DOOR sur lave linge Ariston Hotpoint ARMXXF 145 (0 réponse )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
Bonjour préventivement remplacez la sonde, cela élimine une source possible, ensuite il est possible que le relais de commande de la résistance soit HS et reste collé quand il est alimenté. Vérifiez ce point simplement en mesurant la présence ou non de tension lorsque la résistance est sensée s'arrêter de chauffer...
Sinon il faudra aller voir du côté de la platine électronique et notamment la connection de la sonde sur la carte et le transistor qui pilote la sonde...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour et merci pour votre message.
J'avoue avoir du mal à localiser le relais. Les bornes de la résistance sont directement reliés à la carte sur laquelle se trouve 7 petits relais HF3FA. En suivant le circuit, j'ai pu remonter au premier relais connecté au + de la résistance. Serait-ce lui le fautif?
