Sèche linge edi97170w tourne quand il veut
Marque : Electrolux
Modèle : Edi97170w
Année : 2013
Mon sèche linge se met en code erreurs e50 mais pas toujours du coup il s’arrête de fonctionner.
J’ai changé les deux condensateur mais là panne persiste le moteur tourne et des fois il a du mal à se lancer et grogne et même quand il tourne des fois il ralentit comme si il n’avait pas assez de puissance.
Si une personne peut m’aider à résoudre la panne merci
Merci de m’aider le code erreur est e51 quand je fait le test
D’accord je vais le changer mais le problème c’est que des fois le sèche linge fonctionne très bien du coup je me demande si le problème ne vient pas du moteur
