Hotpoint ariston armxxl 125, claquements à priori du verrou de porte qui ne démarrait plus et reste désormais vérouillée
après avoir appuyé sur démarrage on entend 6 bruits de claquement vers l'avant de la machine, soit la porte. puis plus rien et 2 fois sur 3 on ne peut plus rouvrir la porte. il faut alors la laisser débranchée un bon petit moment pour pouvoir la rouvrir
quand on rebranche, les voyants s'allument normalement, puis comme déjà dit , quand on appuie sur le bouton start, ça claque 6 fois et ça ne se met en route! puis le voyant de verrouillage clignote, on ne peut plus l'ouvrir.
manifestement il s'agit du verrou, mais comment en être sûr?
quelle est la procédure de réparation svp? je suppose qu'il faut tester la resistance etc..
si quelqu'un a des éléments de réponse je suis preneur
merci
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Le voyant Lock de ma machine à laver Hotpoint Ariston AQUALTIS AQ83L29 clignote et ne veut pas démarrer Réparé (6 réponses )
- Comment réinitialiser réglage usine Ariston HOTPOINT AQ8F 49 U svp (5 réponses )
- Réparer machine a laver hotpoint Ariston alarme DOOR Réparé (6 réponses )
J'ai exactement le même problème que vous.
Avez vous trouvé la solution ,svp?
Cordialement — Cedric L 3 pts
