Panne Rosière Triple
Marque : Rosières
Modèle : Triple 10 VX
Cfamperrot
4 pts
Le lave vaisselle de notre Rosière Triple démarre : il se rempli d'eau et se vidange en début de cycle mais une fois rempli le mécanisme (pompe ou autre je ne sais pas trop ) qui doit projeter l'eau dans le bras de lavage ne se lance pas et le lave vaisselle fait un drôle de bruit. On a nettoyé le bouchon de la chambre de compression comme indiqué sur un précédent message et vérifié ous les tuyaux....rien. Avez vous une solution?
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
- Bip intermittent lave-vaisselle Rosieres TRIPLE 10 VR en cours de cycle de lavage (3 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
Bonjour, avez vous trouvé une solution à votre problème ? — Frederic B 15 pts
Non toujours pas...nous pensons éventuellement à une panne de la pompe de Cyclage...mais nous tentons d'en trouver une d'occasion car nous ne voulons pas en acheter une neuve sans être certain. — Cfamperrot 4 pts
Je suis dans le même cas que vous. Moi la pompe de cyclage se met en route puis s'arrête. Je n'ai pas de bip sonore. On entend des fois qu'elle essaie de se mettre en route. J'ai tout testé,nettoyer la chambre de compression, changé les deux thermostats, le presostat, la résistance chauffe bien,la pompe de vidange fonctionne bien également. J'ai l'impression que le niveau d'eau est bas, il recouvre à peine la résistance. Merci — Frederic B 15 pts
