Réparer Four Scholtes FX66.1 - Commande inopérante
ppcs27
Le bandeau de commande de mon four est en panne. Le sélecteur de gauche (programmes de cuisson) est fonctionnel, mais le sélecteur de droite (modes de cuisson) est sans effet. Le bouton n'est pas en cause car lors de la réinitialisation du four, le réglage de l'heure est opérationnel.
C'est une des dernières générations, donc la carte de commande n'est pas couplée avec la carte de puissance.
Hormis ça, le four est en très bon état.
Le cout d'une carte de commande programmée est de 200 €, donc ce sera soit une réparation (car ça doit se limiter à un composant, mais lequel ?), soit une mise au rebut et je trouve ça triste.
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
