Machine à laver vedette VT602B ne démarre plus?
Marque : Vedette
Modèle : VT602B
Ma machine à laver ne démarre plus.Elle est pourtant presque neuve mais plus sous garantie.Elle s’allume bien le sélecteur de programme fonctionne mais quand j’appuie sur la touche départ après un instant les 3 voyants du bas de vitesse d’essorage clignotent et la machine ne lance pas le lavage.Le mode d’emploi dit que les 3 voyants de vitesse qui clignotent indiquent un tambour bloqué ou un capot mal fermé ce qui n’est pas le cas la sécurité de porte et le tambour fonctionnent parfaitement.J’ai testé au multimètre tous les éléments essentiels:électrovanne,pompe,résistance...toutes les mesures sont bonnes.Pouvez-vous m’aider?
- Panne lave linge Vedette VT602B (4 réponses )
- Lave linge VT602B 4 voyants clignotent, le programme ne démarre pas Réparé (1 réponse )
- LAVE LINGE NE DEMARRE PAS (1 réponse )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Tambour vedette bloqué (2 réponses )
Bonsoir, le même problème vient de nous arriver, avez-vous trouvé une solution ? Merci d'avance ! — Justine B 4 pts
Exactement le même problème sur notre machine à laver depuis quelque jours
Rien ne bloque on peut faire tourner le tambour à la main sans aucunes résistance les charbons sont ok et la machine à 3 ans tout juste
Avez vous trouvé une solution ? — GuillaumeT 2 pts
