Appareil Photo Panasonic FZ300 - panne ecran et viseur lors de la prise de vue. Achat en juin 2018.
Lors d'une séance de prise de photos en extérieur (temps clément) avec manipulation de l'écran orientable et utilisation du flash, l'appareil est tombé en panne d'écran et de viseur.
Plus d'image affichée sur l'écran ou le viseur alors que les infos techniques (Iso; balances des blancs, etc, ...) sont bien affichés. Quand je presse le déclencheur, il ne se passe rien. L'appareil ne déclenche pas. Il détecte une photo "noire".
Lorsque je passe en mode visualisation des photos, elles apparaissent bien que ce soit sur l'écran ou le viseur.
J'ai essayé avec une batterie rechargée, pas mieux.
Avec un "reset" de l'appareil non plus.
L'appareil est encore sous garantie mais si je pouvais éviter l'envoi pour réparation ... (cause départ voyage en fin de semaine le 2 mars)
A noter : un autre problème. Depuis plusieurs mois, l'affichage était inversé lorsque l'écran était ouvert (non rabattu sur le dos de l'appareil). Pb gênant mais l'utilisation était possible.
Merci pour votre aide.
Pat45
ps : problème identique apparemment sur les sujets :
- Appareil photo panasonic DMC FZ300 (du 4 décembre 2018) ==> pas de réponse
et :
- "[RESOLU] Débloquer l'écran noir du DMC-FX30
==> marqué "RESOLU". Mais selon le contenu, pas vraiment résolu ...
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Régler appareil photo Panasonic DMC-SZ9 (3 réponses )
- Débloquer l'objectif de mon appareil photo Panasonic DMC-TZ35 (3 réponses )
- Mon appareil photo Panasonic, lumix DMC-F53 ne s allume plus . (2 réponses )
- Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50 (4 réponses )
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Rpanasonic lumix dmc fz300 probléme de molette (0 réponse )
