Cligotement Vert-Rouge Télévision Toshiba 40l3433DG.
HKOAI
Je demande de l'aide ici car je suis à court d'idée.
Ma télévision à soudainement arrêter d'afficher des images mais toujours du son. ( Les images sont très très sombres )
En cherchant sur Internet, j'ai trouvé une solution : Changer la carte d'alimentation.
Sur cette télévision c'est une carte d'alimentation : VESTEL 17IPS20
Une fois changée, en essayant de l'allumer, la diode d'allumage clignote doucement pendant quelques secondes
( tout à fait normal ) mais après se met à clignoter plus rapidement sans s'allumer.
Auriez-vous une solution à ce facheux problème ?
En vous souhaitant une bonne journée/soirée.
- Écran noir Toshiba 40L3433DG (3 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- réparer un ecran tv toshiba avec 3 ligne horizontales noires + ecran flouté toutes les secondes (7 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : Barrettes de LED
Solution : Bonjour, si vous voyez l'image dans le fon c'est certainement le rétro éclairage qui est défectueux.
Ce sont des barrettes de LED dans la dalle qui sont HS en général.
Il faut faire des mesures et un peu de démontage.
Précautions : Minutieux pour démonter la dalle
