GRUNDIG C9000 problème bande FM
Bonjour à tous,
J’ai découvert votre site très intéressant, j’aimerais savoir s’il y aurait possibilité d’avoir quelques conseils.
J’ai récupéré un poste radio cassette de marque GRUNDIG C 9000 dans un état plus que correct.
Le problème que je rencontre c’est au niveau de la bande FM ou gamme d’ondes je ne sais pas exactement.
Je ne peux que mémoriser sur U1 ET U2 à l’arrière du poste U3, U4, U5, U6 rien.
Quand j’enclenche la touche UKW je devrais pouvoir écouter la FM et rechercher par le bouton de syntonisation en façade de la radio mais là encore rien …J’ai donc ouvert le capot arrière et j’ai pu constater deux ruptures sur les pistes du circuit imprimé …je me pose la question à savoir si c’est normal ou pas ?
J’aimerais vous envoyer quelques photos mais comment faire ?
En vous remerciant.
Yves.
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
- Panne radio CD Grungig (7 réponses )
- Comme réparer mon poste (0 réponse )
- Perte de la FM sur ma radio Grundig Concert Boy 80 (1 réponse )
- Poste radio qui reste toujours allumé (1 réponse )
- Comment ouvrir le boîtier radio-réveil Grundig Music 61 ? (1 réponse )
- Radio Grundig Satellite 2000 (0 réponse )
Bonjour à tous ,
Réussi à nettoyer circuit imprimé mémoire rien d'anormal .
Testé D8 768 mV.
Rien de nouveau toujours problème sur bandes FM.
Si une personne à un indice pour tester autre chose je suis preneur .
Cordialement. — Y. L 14 pts
Désolé, je ne viens qu'entre le mercredi aprem et le jeudi soir.
Voci les tensions que vous devez trouver également. Déjà avec ce que vous avez mesuré, j'en conclus que le probleme se situe entre les potentiometres 2 et 3. C'est bizarre qu'il n'y ait même pas le 2,8V sur le contact 2. Je suppose que leur cablage est fait avec des fils volants. Il n'y a plus de continuité du 28V entre ces potentiometres.
Nota : les valeurs en rouge auraient dû se situer dans une plage et non pas être d'une unique valeur, mais vous l'avez certainement vérifié.
