Changement croisillon Whirlpool AWM1000
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM1000
Ritmo85S
1224 pts
je possède un lave linge Whirlpool AWM1000, j'ai changé les roulements il y a un an mais pas le joint spi. Là idem donc je dois tout redémonter, le joint devait être fatigué et l'eau est passée.
La première fois, j'ai remarqué que le croisillon était bien attaqué par la lessive d'où ma question: sur quel site je peux trouver un croisillon pour cette machine? J'ai trouvé un joint spi sur le site Whirlpool mais 50€ je trouve cela un peu cher, si vous avez aussi une adresse?
J'ai envie de repartir avec du neuf.
Merci d'avance
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
- Panne F15 sur Lave vaiselle Wirlpoll sense 6 (3 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool 6 sens encastrer ne se lance pas (0 réponse )
- Code Fb sur lave-vaisselle Whirlpool (3 réponses )
Bonjour, j'ai quand même démonté le croisillon avec de la casse(4 vis cassées sur 6) pour pouvoir nettoyer en dessous.
C'est des vis de 6 x 30 tête fraisée bombée d'un pas de 6 x 100.
Repercé et taraudé.
Je commande mes roulements chez "123 roulements" et mon joint spi chez " je remplace.com "
Rien trouvé au niveau croisillon, je remonterai celui là.
Je pensais le protéger avec du mastic Sikaflex marine, étaler une fine couche sur l'ensemble du croisillon une fois bien décapé.
Est ce une bonne idée?
Bonne journée — Ritmo85S 1224 pts
Bonjour tout dépend du matériau du croisillon... Si fonte d'aluminium, cela ne tiendra pas...Si fonte d'acier bien préparé cela devrait tenir....quelques temps....Par ailleurs, si le constructeur ne propose pas ce croisillon c'est probablement car l'assemblage n'est pas prévu pour être démonté au départ et que les vis sont probablement bloqués avec du frein filet...
Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour oméga7,
merci pour tes infos, c'est de fonte d'alu.
Je pensais que cela aurait tenu, c'est résistant à presque tout.
Je te remercie également pour les réponses que tu apportes sur le forum.
remplacé les roulements, et le joint spi.
Nettoyé le croisillon au maximum, tout remonté.
Une merveille pour l'instant.
Merci pour votre aide
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
mauvaise nouvelle, le croisillon à lâché.
J'ai fais une recherche sur plusieurs sites mais pas trouvé de croisillon.
Auriez vous une piste?
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
Avez-vous la réf de votre cuve et une une photo du croisillon ?
J’ai une cuve complète whirlpool en parfait état .
Bonjour benitomeca,
je n'ai aucune étiquette de référence sur la cuve sauf la date 02.10.08.
AWM 1000
85 70 075 29851
Cdlt
Bonjour Ritmo85
La cuve complète que j'ai provient d'un modèle AWO446 859235720990. Il faudrait trouver s a compatibilité avec d'autres modèles.
Bonjour benitomeca,
la fixation du moteur et des amortisseurs est différente.
La poulie parait plus grande aussi.
La mienne est une 10Kg, celle ci serait une 6Kg d'après ce que j'ai lu sur le net.
Bonjour Ritmo85s
Oui c’était bien une 6kg donc absolument pas compatible avec la tienne.
Dommage ! — benitomeca 3724 pts
