Réparer lave linge samsung WF8702NDW
mac
5 pts
Mac du 51 qui recherche la cause de vidange en permanence de ce lave linge, alors que l'eau rentre dans la machine
merci
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Reparer Lave Linge Samsung (4 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
Bonjour fort probablement le pressostat qui est HS qui est bloqué en position "débordement" ce qui active systématiquement la pompe......
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour,
merci pour votre réponse, je pensait a cela, car après essais sur divers programme, c'est le même résultat en affichant le code E4 (manque d'eau), je vais changer cette pièce .
cordialement — mac 5 pts
bonjour,
j'ai changé le pressostat, et le problème existe toujours, la pompe de vidange fonctionne, sans remplissage, pas de code erreur, qui peut m'aider
merci — mac 5 pts
Bonsoir, alors le pressostat étant Ok il ne reste que la carte électronique avec un relais collé...
