Réparer lave-vaisselle Hotpoint Ariston LKF7148
Marque : Ariston
Modèle : LKF7148
BENJI6262
12 pts
Je fais appel à votre aide car mon lave-vaisselle Ariston LKF7148 ne fonctionne plus.
Le cycle commence, l'eau arrive et au bout d'une minute environ, les voyants Sel, Liquide de Rincage, Lavage et Fin se mettent à clignoter.
J'ai regardé dans la notice, cela ne correspond pas à un cas de panne. Pendant que les voyants clignotent, la pompe d'evacuation de l'eau continue de fonctionner (on entend qu'elle continue d'aspirer alors que le bac est vide).
Le filtre d'entrée a été vérifié, il est propre....
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint lkf7148 clignote (1 réponse )
Mon problème n'est toujours pas résolu, l'un d'entre vous aurait-il une idée ?
Merci d'avance. — BENJI6262 12 pts
Bonjour j'ai le même problème. Vous avez pu trouver la panne ? J'ai changé la pompe de cyclage mais toujours pareil — Mohamed M 4 pts
Cette machine est équipée d'un pressostat qui fournie l'information du niveau d'eau dans la machine . Vérifier que le tuyau n'est pas bouché par les graisses => si OK , alors vérifier le fonctionnement du pressostat
Bonjour Stephane Depan'Tout,
Effectivement, j'avais depuis trouvé la panne. J'ai nettoyé le tuyau du pressostat avec un compresseur, le lave vaisselle refonctionne à nouveau. Merci beaucoup.
Bien cordialement. — BENJI6262 12 pts
