Hyunday W220D écran noir
mon écran Hyunday W220D ne fonctionne plus correctement. Au démarrage la led bleu s'allume correctement et la dalle est bien rétro-éclairée, cependant, j'entends un petit bruit électrique court (vrrrriiiit) et l'image n'arrive plus.
j'ai essayé différente sortie de la carte graphique sans changement de comportement. je l'ai ouvert également pour vérifier si des condensateurs n'étaient pas gonflés et ils sont tous en bon état. j'ai contrôlé au volt mètre quelques composants (hors tension).
L'écran a fonctionné a nouveau une bonne journée à la suite de cette manipulation (ouverte et contrôle des condo) puis le problème est revenu identique.
Je penche pour un problème d'électricité statique qui court-circuite la mise sous tension. ou un problème au niveau de l'alimentation.
avez-vous une idée de comment régler cela ?
merci d'avance
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Réparation d'un écran Samsung dalle VA 144hz (1 réponse )
- écran flatron e2441v qui ne s allume plus (6 réponses )
- Ecran s'allume et s'éteint de suite (13 réponses )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
- Ecran Viewsonic reste blanc sur une partie (1 réponse )
- CHANGER DALLE ECRAN SAMSUNG INCURVE C27F396FHU (2 réponses )
