Reparer fuite chauffe-eau atlantic
Marque : Atlantic
nico
J'ai un chauffe-eau atlantic vertical sur sol, de 200l mais un matin j'ai trouvé le sol inondé, j'ai arrêté le courant, vérifié si je trouvais une fuite. De l'eau s'écoulait dessous. Mais je n'ai rien vu, ni à l'arrivée ni au niveau des résistances, ni à l'évacuation sur le dessus. L'eau s'est arrêtée de couler et j'ai vidé la cuve. Mais la vidange ne marchait plus. J'ai dû tout finir à l'éponge. Peut-il y avoir une fuite alors que l'eau ne coulait plus ? Que me conseillez vous ? Merci bcp de votre réponse !!!
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Chauffe eau Atlantic Zénéo 250L vertical, hybride ACI : très peu d'eau chaude. (2 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
Fuite qui ne se manifeste que lors de la chauffe. Le volume de l'eau s'accroit, la pression fait le reste.
Vous pouvez vérifier si l'électrode de protection interne à la cuve est encore en bon état. Pour ça, il faut démonter. Mais ne vous faites pas d'illusion, votre chauffe-eau est certainement suffisamment ancien pour qu'il se mette à fuir... — OC226 4305 pts
