Four électrique qui ne chauffe plus
Je possède un four Scholtes FX 661 AN qui à 13ans.
La matrice ne s'allume plus, donc je ne vois plus les symboles et les informations, malgré tout je peux encore me servir de mon four.
. J'ai débranché plusieurs fois mon four et en tournant la manette A et plusieurs fois la manette B mon four est passé en mode Démonstration (ce qui permet aux vendeurs de faire fonctionner le four sans que celui ci chauffe) pour désactiver le mode Démonstration
Il faut afficher le menu Outils , tourner pour accéder à Démonstration, appuyer pour accéder au réglage tourner pour afficher Démonstration (barrer) et appuyer pour valider et la Démonstration est désactivée, le four fonctionne normalement.
Mais comme la Matrice du four ne s'allume plus, je ne sais pas quand je suis en mode Démonstration .
Si quelqu'un possède le même four que moi, j'aurais besoin qu'il me dise combien de fois je dois tourner la manette B pour arrivé à Démonstration pour valider, et combien de fois pour arriver sur Démonstration (barrer) pour valider.
D'avance merci et bonne journée à tous.
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Code ER 17 Four SCHOLTES (1 réponse )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
