Projecteur ACER X1161P s'éteind après quelques minutes
paul
Suite à un chgt de lampe, cet X1161P démarre bien, lampe, image, ventilateur, tout est normal. Puis au bout de quelques minutes l'images se "dérègle" brievement, plus de synchro couleurs, l'affichage se brouille et le projo s'éteind en laissant le code LED : 2 bleues courtes / 1 rouge longue. Si je tente de rallumer la led se met en bleu puis le ventilo s'allume puis la lampe démarre au bout d'un certain de temps puis l'affichage apparait. Cela ressemble à un problème de surchauffe mais le ventilo tourne bien dc je ne sais plus que faire. Merci d'avance pour vos avis.
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
- Video projecteur Acer PD726W surchauffe (10 réponses )
- Réparer un vidéo projecteur acer XD1150 (1 réponse )
- Problème ventilateur vidéo projecteur (7 réponses )
- Comment ouvrir le boitier du video projecteur ACER 7531d? Réparé (2 réponses )
