FOUR SCHOLTES BCG99DP NE CHAUFFE PLUS
Marque : Scholtès
Modèle : BCG99DP
gigi69
Mon four s'est arrêté de chauffer d'un seul coup (sans pyrolyse, sans déplacement). Les lumières interne fonctionnent, le ventilateur fonctionne, l'affichage fonctionne la consigne de chauffage clignote bien mais pas de chauffage sur la résistance circulaire. Par contre la résistance du haut grill fonctionne. J 'ai déjà changé la résistance toujours le même problème, j'ai changé la sonde température central idem mon four ne chauffe plus.
Avez vous une idée du probleme ? merci de votre aide.
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
le relais de commande de la résistance qui ne chauffe plus est probablement hs sur la carye électronique. il aurait été judicieux de tester les composants que vous avez remplacé avant....le dépannage électroménager ne consiste pas à remplacer des pièces au "hasard"...
cdlt — omega7 42384 pts
