Panasonic TX42AS500E s'éteint sans arrêt
Emeline L
Nous possédons une Panasonic TX42AS500E depuis 2 ans et demi. Depuis 2 semaines elle s'éteint seule sans arrêt, et le voyant rouge clignote une fois toutes les 4 secondes. La rallumer avec la commande ne fonctionne pas, on doit appuyer sur le bouton derrière la Tv. J'ai déjà essayé d'appuyer sur le bouton pendant 90 secondes, et aussi de rétablir les réglages d'usine. Ça a fonctionné quelques jours à chaque fois, mais ça recommence. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quelle panne il s'agit ? Merci d'avance et bonne journée.
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Télé qui ne s'allume plus (0 réponse )
Personne pour m'aider ? Je vois sur le manuel que ça correspond à BL SOS, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. — Emeline L 3 pts
Proposition de alfabio 3 pts
Outils : Tournevis Cruciforme
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème et pour moi ça a été assez simple.
Le problème venait du connecteur entre la carte D'alimentation principale et la carte d'alimentation des led.
Il suffit de la débrancher, de mettre un peux de produit contact et de la rebrancher (bien sur en ayant débranché préalablement la TV).
Pour vous aidez regardez la photo suivante, c'est le connecteur blanc en haut à droite de la carte.
En espérant vous avoir aidé !
Précautions : Débrancher La TV avant réparation
Votre problème concerne un problème de rétro-éclairage.
BL SOS=BACKLIGHT SOS
je pense que vous avez un problème sur les LED interne à la dalle. — TVLCD 1427 pts
