Lave vaisselle qui ne démarre plus
angeleb
Après avoir fait un cycle de lavage pendant la nuit, ce matin, tous les voyants du lave vaisselle clignotaient, à savoir la touche 4/1 et 6H et 9h et celle de la flèche juste située juste avant le voyant END.
J'ai appuyé longuement sur la touche de mise en service et depuis, aucun voyant ne s'allume, je n'arrive pas à remettre mon lave vaisselle en service.
Quelqu'un aurait il une solution à me proposer ?
Je vous en remercie déjà
Angèle
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
Proposition de JPB60 3 pts
Outils : Rien pour démarrer si ce n'est des serpillières.
Solution : Bonjour,
A priori c'est un défaut débordement. Il faut d'abord vérifier si c'est bien le cas : débrancher la prise murale, ensuite il suffit de pencher doucement la machine vers l'avant de 20/30° environ pendant quelques secondes vous verrez de l'eau sortir du dessous (prévoir des serpillières) . Quand l'eau sera partie, remettre la machine debout, rebrancher la prise , le défaut devrait disparaître. Si çà fonctionne mais que le défaut réapparaît plus tard, c'est qu'il y a une fuite sur un organe qu'il faudra détecter et changer la pièce concernée.
C'est ce qui est préconisé pour ce défaut, malheureusement il doit y avoir une autre cause possible car je suis dans votre cas: mêmes symptômes et ma machine n'a pas de fuite et les mêmes voyants clignotent. Si quelqu'un a une idée ...
Bon courage
JP
Précautions : Débrancher le courant pour la manip . Attention, si vous penchez la machine vers l'arrière car le pied arrière est très fragile (j'en ai fait l'expérience ) .
